Does anybody know what the right spark plug connector type for an early 250 is. I know it is the 1000 ohm, but was it the brown/red bakelite or a metal one. And please does anyone have six of whatever the original is for sale if I'm not lucky with Mercedes, Bosch or Beru???
Ulrik
Found this (below) on another Mercdes site:
Basicly says that the Bosch bakelite should still be available at part# MB # 000 156 26 10 and that the corresponding Bosch number should be # 0 356 100 022. Furthermore, Original metal Beru's are available, I guess you can work out the numbers...
Für den 280S W108 stehen bei mir die Stecker mit der # 0 356 100 022.
Das entspricht der MB # 000 156 26 10. Sie kosten ca. 4,50 Euro.
Das sind die braunen Bakalitstecker aus den /8.
Es gibt von Beru aber noch die alten Metallstecker. Die haben die Beru # 0300062101 und kosten ca. 10,00 Euro. Das entspricht der MB # 000 156 34 10, 000 156 49 10 und 000 156 52 10. Sie haben 1KOhm.
Den gleich Metallstecker gibt es auch noch von Bosch. Dort hat er die Nummer 0 356 301 022 und kostet ca. 9,50 Euro. Der Stecker ist ca. 105 mm lang und hat bei MB die # 000 156 28 10, 000 156 30 10, 000 156 34 10, 000 156 40 10, 000 156 49 10 und 000 156 52 10.
Beru metal are available at
http://www.mercedesparts.com/epcvsoapimc.epc?cookieID=1UE0Y6ZWD1UE0YF6W5&drillid=8&subcatid=801079@@Ignition+System&clientid=mercedespart Are they the right type???
