Author Topic: Becker Grand Prix radio removal question  (Read 2446 times)
SpeedModel
  • USA, SC, Clover
« on: June 02, 2023, 22:55:09 »
My 1967 250SL has its original Becker Grand Prix, but it's needs to be serviced. I have removed the main head unit, although I am not sure how to remove the auxiliary pack mounted on the back side of the firewall / bulkhead. Advice would be appreciated.
SpeedModel
  • USA, SC, Clover
Re: Becker Grand Prix radio removal question
« Reply #1 on: June 02, 2023, 23:52:05 »
Ahhh, figured it out. Remove bolt on bottom and pull unit away from mounting bracket.
GM
  • USA, CA, San Pedro
« Reply #2 on: June 02, 2023, 23:58:12 »
You may want these
Gary
1971 280SL - Sold
DB180 Silver Gray Metallic
Black MB Tex
Maximilian Woyda
  • Switzerland, Ticino, Mendrisio
« Reply #3 on: June 09, 2023, 09:18:48 »
Buongiorno, anche io ho avuto un problema con l'autoradio becher, l'auto e di mia propieta , mi era stato detto che l'autoradio non funzionava, ma smontandola ho scoperto che non era collegata, ho il cavo per l'antenna e uno di n segnale che non so cosa sia, ma non riesco a trovare nel cablaggio del veicolo dove collegare iol connettrore dell'autoradio con tutti i pin e nemmeno dove collegare il cavo delle casse, oltre alla radio ce qualche altro componente tipo centralina che mi manca?grazie
WRe
« Reply #4 on: June 09, 2023, 09:40:26 »
Ciao,
Durante la costruzione dei nostri veicoli, c'erano varie radio Becker Grand Prix. Devi prima identificare il tipo esatto.
Dai un'occhiata qui: https://www.radiomuseum.org/act_main.cfm o qui nel Manuale Tecnico: https://www.sl113.org/wiki/Electrical/RadioAndAntenna (solo per membri a pieno titolo, ma ne vale davvero la pena).
Ma a parte i collegamenti per l'antenna, gli altoparlanti, il positivo e il negativo, in realtà c'era solo il segnale di controllo per un'antenna automatica.
...WRe
During the construction of our vehicles, there were various Becker Grand Prix radios.
You must first identify the exact type.
Have a look here: https://www.radiomuseum.org/act_main.cfm or here in the Technical Manual: https://www.sl113.org/wiki/Electrical/RadioAndAntenna (for full members only, but it's really worth).
But apart from the connections for the antenna, speakers, plus and minus, there was actually only the control signal for an automatic antenna.
Maximilian Woyda
« Reply #5 on: June 12, 2023, 07:13:01 »
Grazie per la risposta, ma nella lista non ho trovato il codice della mia radio, puo essere che l'abbiano sostituita con una sbagliata? dalla radio mi esce un connettore con i pin ma non c'é dove collegarlo
WRe
« Reply #6 on: June 12, 2023, 07:27:47 »
Ciao,
una foto sarebbe utile.
...WRe
Hi, a picture would be helpful.
Maximilian Woyda
« Reply #7 on: June 12, 2023, 07:30:03 »
ho provato ad allegarle ma non me le carica, avrebbe un indirizzo e mail al quale potrei inviarle?
WRe
« Reply #8 on: June 12, 2023, 12:52:02 »
Ciao,
sembra che abbiano un Becker Grand Prix (stereo) con un amplificatore esterno. Il cavo mostrato collega la radio all'amplificatore.
L'amplificatore è normalmente montato dietro il vano portaoggetti.
Chiedi qui, forse possono aiutarti lì: https://www.koenigs-klassik-radios.de/ersatzteile/becker/verstaerker-fuer-becker-mexico-cassette-1-serie_36125_1919.
...WRe
it looks like you have a Becker Grand Prix (stereo) with an external amplifier. The cable shown connects the radio to the amplifier.
The amplifier is normally mounted behind the glove box.
Ask here, maybe they can help: https://www.koenigs-klassik-radios.de/ersatzteile/becker/verstaerker-fuer-becker-mexico-cassette-1-serie_36125_1919.
« Last Edit: June 12, 2023, 13:12:54 by WRe »
Maximilian Woyda
« Reply #9 on: June 12, 2023, 13:56:15 »
grazie mille, gentilissimo, si é una becher grand prix, immaginavo ci fosse qualcosa tipo amplificatore, grazie alle tue foto ho visto che la staffa é ancora presente ma non l'amplificatore, adesso dovro cominciare a cercare quello e sperare che almeno la radio funzioni, saluti, Maximilian
