Author Topic: speedometer cable 230 SL 1966  (Read 477 times)
loic
  • France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, GRASSE
« on: May 20, 2024, 12:44:09 »
Hello everyone. The speedometer needle was unstable and the meter was noisy. I had the meter repaired and the cable changed. The noise has disappeared but the needle is still unstable. The problem should come from the gearbox side. What solution and what parts can be changed? photos would be welcome to show the mechanism.
Bonjour à tous. L'aiguille du compteur de vitesses était instable et le compteur bruyant. J'ai fait réparer le compteur et changer le câble. Le bruit a disparu mais l'aiguille est toujours instable. Le problème devrait venir du côté boite de vitesses. Quelle solution et quelles pièces peuvent être changées? des photos seraient les bienvenues pour montrer le mécanisme.
« Last Edit: May 20, 2024, 13:09:28 by loic »
Loïc
Mercedes 230SL 66
Ferrari F430 07
Simca Vedette Régence V8 57
loic
Re: speedometer cable 230 SL 1966
« Reply #1 on: May 23, 2024, 11:56:51 »
Finalement j'ai trouvé la solution déjà mentionnée sur le forum. J'ai désaccouplé la transmission pour resserrer l'écrou à 4 encoches qui maintient le mécanisme d'entrainement du câble
Loïc
Mercedes 230SL 66
Ferrari F430 07
